Вторник, 08.07.2025, 23:09
  • Страница 1 из 5
Регулятор (клапан) холостого хода
SanjapДата: Четверг, 11.11.2010, 13:07 | Сообщение # 1
ЕГО МОЖ ПОЧИНИТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ НАДО. ПРОБЛЕМА В ТОМ ШТО КОГДА ВКЛЮЧАЕШ ПИТАНИЕ ОН НЕМНОГО ВИХОДИТ А ДАЛЕЕ ЕГО ТОРМОЗИТ. МОЖ СКАЗАТЬ КЛАПАН ЕТОТ НЕ ВЫДВИГАЕТ.
PancherДата: Четверг, 11.11.2010, 13:53 | Сообщение # 2
Я слышал, что их как-то разбирают и чистят. В любом случае купить новый ты всегда успеешь, так что разбирай и не забудь весь процесс запечатлеть на фото.
Добавлено (11.11.2010, 14:53)
Прикольно, что эти же регуляторы ставились на PORSCHE 911.
NEVADAДата: Четверг, 11.11.2010, 14:21 | Сообщение # 3
Quote (Sanjap)
Покупать дороговато он стоит порядка 100-120 евро, мне поставили от "Газели" 320 грн.
PancherДата: Четверг, 11.11.2010, 14:55 | Сообщение # 4
Quote (NEVADA)
Можно фото и если не трудно отчет о инсталляции. И кстати как газелевский регулятор ведет себя на нашем двиге.
NEVADAДата: Четверг, 11.11.2010, 15:12 | Сообщение # 5
Отчет предоставить немогу, потому как ставили на СТО. Буду на выходных в гараже сфоткаю. По поводу поведения жалоб нет, единственый не очень существенный недостаток на холодном двиге очень редко делает сам по себе прогазовку от 1-3 раз до 1500 об. Да, и на перекрестке иногда не правильно понимают когда начинает прогазовывать, рядом стоящие начинают с места рвать как только загорится зеленый smile
Сообщение отредактировал NEVADA - Четверг, 11.11.2010, 15:16
ЮрецДата: Четверг, 11.11.2010, 15:17 | Сообщение # 6
если вы про это
то там работы на 20 минут с перекуром
у меня когдато обороты зависали на 2000-2500, снял этот ЭРХХ, там где корпус завальцован разогнул, разобрал, почистил и смазал шток
ничего сложного
помню и фоткал на телефон, но поудалял
Добавлено (11.11.2010, 16:17)
видел у мужика F3N 722 так он этот ЭРХХ вообще выбросил и соединил трубки
но как и что регулировал я не знаю
Сообщение отредактировал Юрец - Четверг, 11.11.2010, 15:19
esoxxxДата: Пятница, 12.11.2010, 01:01 | Сообщение # 7
видел у мужика F3N 722 так он этот ЭРХХ вообще выбросил и соединил трубки но как и что регулировал я не знаю
У меня сейчас он подключен, но трубка на входе заглушена. Обороты также зависали, и чем сильнее газуешь, тем выше. Уже снимал и чистил, помогло но ненадолго. Многое поржавело, особенно внешняя часть. Будет время - сниму, попробую востановить (всё равно он сейчас не задействован)
SanjapДата: Суббота, 13.11.2010, 10:58 | Сообщение # 8
в общем я отдал мужику в гараж он должен его почистить - сделает как надо. Спасибо за инфу. Даи про газелевскую надо узнать
lysonДата: Суббота, 13.11.2010, 10:59 | Сообщение # 9
сегодня отсоединил контакты от пневмоклапана холостого хода
машина как раньше, завелась без проблем, вроде как и не было проблемы, очень странно!!!!
решил померить напряжение на контактах пневмоклапана а там какая-то п..!!!!
на питании 3.5 вольта, а на каналах управления с БЭУ 5.3вольта и 13.5вольт?!
странно ,с БЭУ вообще больше 5 вольт не должно быть. но это все измерения проводились на заведённом двигателе.
глушу двиг, включаю зажигание, на питании 8.9 вольт, на каналах 0.8вольт и 2.5 вольт
ну оооочень не понятно!!!
у кого такой двиг, может кто замеры сделать сможет, как на заведённом , так и на включенном зажигании?
а может кто знает как должно быть?!
просто весь в растеренности, где-же собака порылась???
redДата: Среда, 05.10.2011, 19:37 | Сообщение # 10
Соединил темы по РХХ
lysonДата: Среда, 05.10.2011, 19:56 | Сообщение # 11
ну да, одно из другова вытекало
а как это я сюда переместился?
Добавлено (05.10.2011, 20:47)
была ведь тема про двигатель?
Добавлено (05.10.2011, 20:56)
Quote (lyson)
теперь наверное надо пояснить, смысл был такой:
всем привет
сегодня завёл машину, а из выхлопной дум и движок работает как зря,
завелась плохо, снял голову дросельной заслонки, открыл заслонку а в впускном коллекторе масло(внизу под заслонкой) , свечи все в саже, почистил.
завожу опять , долго не хотела, завелась на 3х цилиндрах,, долго чихала.
нагрелся движок до 80 градусов, работает вроде ни чего, но горит лампа давления масла даже на 1000 оборотах, на 1200 об. -гаснет .
уровень масла вроде в норме.
что за жопа?????????
Добавлено (04.10.2011, 19:24)
и почему масло в коллекторе???
а потом уже ЭТО:
Сообщение отредактировал lyson - Среда, 05.10.2011, 19:57
redДата: Среда, 05.10.2011, 19:58 | Сообщение # 12
Quote (lyson)
Я ж написал, что я соединил. biggrin
В книжке Рено/Невада (смотри в Литературе) на с.92 написано, что при работающем двиге на центральном контакте должно быть 12 В, а на боковых - меняться.
Но для полноты проверки, я так понимаю, нужен осцилограф. Там же написано "общий период частотного сигнала".
lysonДата: Среда, 05.10.2011, 20:01 | Сообщение # 13
у меня гдето есть по неваде, ща гляну!
esoxxxДата: Среда, 05.10.2011, 20:05 | Сообщение # 14
lyson, а как ты меряешь вольты? Имеется ввиду - что куда тыкаешь? smile
lysonДата: Среда, 05.10.2011, 20:13 | Сообщение # 15
чёрный провод мультиметра(минус) на корпус (на массу мащины)
красный(плюс) на контакт где надо померить
какой есть ещё способ?
  • Страница 1 из 5
